Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
  4. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
  5. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 5, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  6. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
    • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  8. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
  9. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
  10. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 9 mm che fissano la staffa superiore del disco rigido al case esterno.
  11. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ruotare leggermente il disco rigido dal case esterno e sollevarlo dai piedini di montaggio verso il bordo superiore dell'iMac.
    • Fare attenzione a non entrare in contatto con la scheda AirPort durante il sollevamento del disco rigido dal suo alloggiamento.
  12. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollegare i connettori SATA di alimentazione e dati dai rispettivi connettori femmina, estraendo ciascuno di essi dal disco rigido.
  13. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Hard drive: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 che fissano la staffa superiore al disco rigido.
    • Rimuovi la staffa superiore dal disco rigido.
  14. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due perni Torx T8 dall'altro lato del disco rigido.
  15. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente il pezzo di schiuma EMI dalla parte anteriore del disco rigido.
    • Non dimenticarti di trasferire questa schiuma sul tuo nuovo disco rigido.
  16. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 16, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  17. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  18. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 18, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  19. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  20. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  21. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 21, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  22. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 22, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo di alimentazione SATA dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo SATA predisposto per il sensore.
  23. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 23, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo dati SATA dell'iMac allo zoccolo dell'alloggiamento dell'SSD.
  24. Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2428: passo 24, immagine 3 di 3
    • Le immagini utilizzate in questo passo riguardano un iMac 2017. I cavi possono essere un po' diversi nella tua macchina, ma la procedura è invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi SATA in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 309 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
80 Commenti
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
tholst - Replica
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Funkpolvo - Replica
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Scott Dingle -
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
Jo Campos -
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
Scott Dingle -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 336
Ultimi 30 Giorni: 1,500
Tutti i Tempi: 347,772
