Salta al contenuto principale
Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308
Cosa ti serve
  1. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato dello schermo.
  4. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
  5. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il cavo piatto della sincronizzazione verticale dal suo zoccolo sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Il cavo piatto della sincronizzazione verticale ha un'estremità di tipo ZIF, ma il suo zoccolo non dispone di un sistema di blocco o di un'aletta di fissaggio. Tira semplicemente il cavo dalla presa verso il lato dell'unità ottica dell'iMac per scollegarlo dalla scheda del driver LED.
  6. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dalla relativa presa (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.
    • Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.
  8. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Se la ventola funziona sempre alla massima velocità una volta rimontato il tutto, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco fisso.
  9. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del sensore termico dell'unità ottica.
  11. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 9 mm che fissano l'unità ottica al case.
  12. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva dal bordo interno il disco ottico e fai passare il suo connettore oltre il telaio attaccato alla scheda logica.
    • Spingi con attenzione il disco ottico fuori dai suoi pin di montaggio sul bordo del case esterno in modo da avere spazio per disconnettere il cavo del disco ottico.
  13. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per favorire la disconnessione del cavo del drive ottico.
  14. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308, Unità ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Non è necessario staccare l'intero nastro di schermatura EMI dalla staffa dell'unità ottica. È sufficiente staccare la parte evidenziata in rosso attaccata al corpo dell'unità ottica.
    • Stacca la parte di nastro in alluminio evidenziato in rosso, lasciando il resto attaccato alla staffa in plastica nera dell'unità ottica.
  15. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica (quattro viti in totale).
  16. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 16, immagine 3 di 3
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per spingere fuori dalle loro scanalature (sul retro dell'unità ottica) ciascuna delle linguette del supporto dell'unità ottica.
    • Ruota leggermente il supporto dell'unità ottica allontanandolo dall'unità stessa.
    • Tira il supporto dell'unità ottica separandolo dall'estremità dell'unità stessa, stando attento alle linguette che potrebbero interferire.
  17. Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica iMac Intel 21.5" EMC 2308: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare delicatamente il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere il problema.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
A word of caution when reassembling. Be sure to replace the LCD thermal sensor connector and the optical drive thermal sensor connector with the contacts facing down. They are both very small and easy to overlook the contact points. If either or both are reinstalled wrong the iMac will not power up. You will get a white screen momentarily and then it will go black. I made that mistake and had to go back in and correctly insert them which solved the power up problem.
cwrd - Replica
I successfully put an SSD (mounted in OWC data doubler) into the optical drive slot.
I got slightly thrown for a moment that at step 10, the iMac was apparently rotated 180 degrees. I didn't really want to change my work position, so I turned my iPad upside down to follow the pictures correctly. Not sure why the perspective changed at that point in the manual.
The other "interesting" task was reattaching the LCD, what with the nearby rare earth magnets trying to steal the screws. Having a heavily magnetized torx screwdriver was a big help; I just took a magnet of my own and stuck it on the handle end of the shaft, and then it held the screw enough to make the job possible.
I was quite relieved when my iMac booted after all this. :)
neilweinstock - Replica
Per error se'm va introduir una targeta portadora de microSD tipus SD a traves de la ranura del lector de CD-DVD.
Seguint aquesta guia perfectament bé explicada i amb les eines adequades, T10 Torx, tornavís de rellotger tipus estrella o philips i en el meu cas dues ventoses solidaries tipus mànec d'enganxar a la paret de la dutxa per no caure; he aconseguit recuperar la microSD, el lector de CD-DVD i el iMAC continua sencer.
Mil gràcies Andrew Bookholt, ets un crack e indubtablement molt bona persona.
atvillarroya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 71,021
