Salta al contenuto principale
iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換
Cosa ti serve
  1. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ガラスパネル: passo 1, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ガラスパネル: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 2, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 2, immagine 2 di 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ディスプレイ: passo 3, immagine 1 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ディスプレイ: passo 3, immagine 2 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ディスプレイ: passo 3, immagine 3 di 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
  4. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 4, immagine 1 di 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
  5. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 5, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 5, immagine 2 di 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 6, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 6, immagine 2 di 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 7, immagine 1 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 7, immagine 2 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 7, immagine 3 di 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
  8. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 8, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 8, immagine 2 di 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
  9. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 9, immagine 1 di 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
  10. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ハードドライブ: passo 10, immagine 1 di 1
    • 上部ハードドライブブラケットをアウターケースに固定している9 mm T10トルクスネジを2本外します。
  11. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 11, immagine 1 di 1
    • アウターケースからハードドライブを若干回転させて、iMacの上部端にむけて、ドライブの取り付けピンから持ち上げて外します。
    • ドライブを持ち上げる際、AirPort カードに接触しないようにご注意ください。
  12. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 12, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 12, immagine 2 di 2
    • ハードドライブから、SATAデータケーブルとSATA電源コネクタの各コネクタを引っ張り、ソケットから外します。
  13. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, ハードドライブ: passo 13, immagine 1 di 1
    • ハードドライブに上部ブラケットを固定している、T8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り出します。
  14. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 14, immagine 1 di 1
    • ハードドライブの反対側からも2本のT8トルクスピンを外します。
  15. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 15, immagine 1 di 1
    • ハードドライブのフロントに装着されているEMIフォームの一部分を慎重に剥がします。
    • これを新しいハードドライブに必ず移植してください。
  16. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, SSD: passo 16, immagine 1 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, SSD: passo 16, immagine 2 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換, SSD: passo 16, immagine 3 di 3
    • ハードドライブをSSDキットと交換する場合、次の9つの手順に従ってください。
    • 指を使って、筐体のフロントプレートのラッチを押し下げます。ラッチを押さえながら、プレートを外します。
    • フロントプレートを取り外します。
  17. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 17, immagine 1 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 17, immagine 2 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 17, immagine 3 di 3
    • SSDのコネクタの狭い側がエンクロージャのコネクタの狭い側と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。
    • SATAコネクタが完全に装着されるまで、ドライブをエンクロージャの前面からスライドさせて挿入します。
    • SSDのポートは、一方向でのみエンクロージャと接続します。 ポートが並列していない場合は、SSDを回転して、再度行ってください。
  18. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 18, immagine 1 di 1
    • エンクロージャーのSSDを固定するためのエンクロージャーキットを使って、2本の#1プラスネジをオプションで取り付けることができます。
  19. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 19, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 19, immagine 2 di 2
    • センサー対応SATA電源ケーブルをエンクロージャーのSATAコネクターの幅が広い側に差し込みます。
    • ケーブルは一方向にしか接続できないように設計されています。 ケーブルが接続できない場合は、180度回転させて、再度やり直してください。
  20. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 20, immagine 1 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 20, immagine 2 di 3 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 20, immagine 3 di 3
    • 小型温度センサーボードの裏面の接着剤をはがします。
    • 温度センサー用ボードをSSD表面の露出した金属部分で、SATAコネクタにできるだけ近い位置に接着します。
    • エンクロージャーを取り付けるときに邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤを折り曲げます。
  21. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 21, immagine 1 di 1
    • 古いハードドライブのマウントピンをエンクロージャの側面に取り付けます。
    • エンクロージャ上の穴にはネジ山が付いていない場合があります。そのため、固定用ピンをねじ込むには、さらに手間がかかります。 ゆっくり時間をかけて慎重に、真っ直ぐねじ込んでください。
  22. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 22, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 22, immagine 2 di 2
    • 古いハードドライブから取り外したマウンティングブラケットを筐体に取り付けます。
  23. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 23, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 23, immagine 2 di 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを、新しい温度対応のSATA電源ケーブルに接続します。
    • SATAケーブルが、周囲のコンポーネントと干渉しない位置に配線します。
  24. iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 24, immagine 1 di 2 iMac Intel 21.5インチEMC2428のハードドライブの交換: passo 24, immagine 2 di 2
    • iMacのSATAデータケーブルを筐体のSATAデータコネクタに接続します。
Conclusione
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
Altre 309 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en jp
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
80 Commenti
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
tholst - Replica
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Funkpolvo - Replica
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Scott Dingle -
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
Jo Campos -
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
Scott Dingle -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 280
Ultimi 30 Giorni: 1,436
Tutti i Tempi: 347,350
