Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20"
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20", Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20", Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 2 di 2
    • Sollevare la striscia di nastro EMI dal bordo del case posteriore.
  2. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case posteriore.
  3. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 3, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il pezzetto di nastro che trattiene i fili del sensore termico sul disco rigido.
  4. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Durante la rimozione del connettore, può essere utile premere con i pollici le linguette sui lati del connettore verso la parte superiore dell'iMac.
  5. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica ed estrarla dal lato destro del case posteriore.
  6. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 6, immagine 1 di 1
    • Inserire un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare leggermente il connettore dall'unità ottica, quindi estrarre il connettore dall'unità con le dita.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 761
