Salta al contenuto principale
iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换, 硬盘: passo 1, immagine 1 di 3 iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换, 硬盘: passo 1, immagine 2 di 3 iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换, 硬盘: passo 1, immagine 3 di 3
    • 首先来移除硬盘支架,捏住支架中间部分的同时,将支架左侧向自己一侧提起。
    • 提起支架左侧后,再将右侧提起。
    • 将硬盘支架从底座移出。
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 2, immagine 1 di 1
    • 移除覆盖在硬盘和光驱温度感应器排线上的胶带(如果有的话)。
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 3, immagine 1 di 1
    • 将硬盘温度感应器排线插头从主板拔除。
    • 移除插头时,可用手指甲来捏住插头两边将其抠出。
  4. iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 4, immagine 1 di 2 iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 4, immagine 2 di 2
    • 将硬盘顶端向自己一侧旋转,并将其从下面的插脚拔出。
    • 硬盘仍与SATA排线相连。
    • 重新安装硬盘时,小心不要将橡胶圈掉入硬盘插脚旁的底座开口中,否则您可能需要将主板移除后才能将其取出。
  5. iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 5, immagine 1 di 2 iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换: passo 5, immagine 2 di 2
    • 将撬棒平直端插入SATA数据排线和硬盘边缘中间。
    • 扭动撬棒来将SATA数据排线与硬盘分离。
    • 断开SATA数据排线与硬盘的连接。
    • 使用同样的操作来断开SATA电源排线的连接。
    • 将硬盘移出您的iMac,小心有可能刮到热感应器排线。
Conclusione
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
100%
Kevin Fu ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,713
