Salta al contenuto principale
Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"
Cosa ti serve
  1. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come i detergenti per i vetri.
    At this stage and later handling the LCD I found thin cotton gloves helped to reduce smudges
    john31 - Replica
    My GPS unit's car mount suction cup worked nicely here - couldn't find any at the store and didn't want to wait for mail order!
    Two cups would make it easier but one is fine if you place it in the center and are careful to pull the panel straight out.
    Mathew Hendry - Replica
    Why use suction cups when some finger nails will do the job nicely, though a plastic spudger might work too. Start at a top corner. Prize the glass away from the case and leave finger nails in. Move the other hand along the top edge and then with finger spread peel the screen cover away. Be careful not to twist plastic I suppose, but I've had no difficulties.
    damianwise - Replica
    3M Command Strip hooks in opposite corners is another fabulous option when suction cups are not available!
    Adam McCombs - Replica
    Tape works fine, here. Search for a YouTube video for a simple look-see.
    Richard - Replica
    I didn't have any suction cups, but my pencil sharpener (the kind that suctions to the table) worked great. I put it on the middle and lifted straight up.
    Lisa Mac - Replica
    For a quick 'n' dirty alternative "tool" for this step, take a look at IKEA's Stugvik suction hooks: they provide an excellent adjustable grip. Just used it to take apart an EMC2133. Cheers!
    hadderakk - Replica
    Suction cups usually available at Home Depot or Lowes, in the flooring section. (They're used to handle large ceramic & stone floor tiles.)
    Griff in Fairbanks - Replica
    I can confirm it is fairly easy to pull it up, the heavy duty suction cups were adequate of course, but pretty sure you can do it without heavy duty stuff? Panel is rather light too.
    Julien - Replica
  2. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrarre delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
    In order to avoid unnecessary smudges and what not I covered the LCD itself with some plastic wrap while doing the hard drive upgrade. When I reinstalled it all I needed to do was blow off a few dust particles.
    robgendreau - Replica
    While you are at it, it is worth cleaning out dust within the case to help with cooling - particularly around the fans and vents.
    For the screen I used a lens cleaner from my camera bag. These have very fine fibers and won't leave detritus.
    Note that the front glass panel is quite light. When reassembling I found it impossible to get the LCD free of dust with the computer lying on its back. I had success with standing the computer up, tilting the LCD down as far as it goes, holding the glass panel upright in front of the computer (about 1 foot away), lightly spraying both the LCD and the back side of the glass panel with compressed air, and then attaching the glass panel (with the computer upright). It took me 5 tries before it was completely clean of dust once the front glass was on.
    axel - Replica
    Although I do not advise it, you can substitute the suction cups with two strips of duct tape along the sides of the glass, with the tape attached to it's self in the middle of the strip
    Erin - Replica
    Tuandomino ini sudah di akui oleh para member member setia di dunia situs poker online Indonesia. Yang pertama situs ini sudah diakui dan mendapatkan sertifikat resmi oleh pusat server situs poker online.
    tuansakong99 - Replica
    Get out of here with your spam.
    Jason Zak -
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Good Instructions: Warning!, make sure all the screws are fully seated down prior to glass install. This is what happens when you don't:
http://www.youtube.com/watch?v=8kyRUZrdp...
Andrew Taylor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 29,248
