Salta al contenuto principale
Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"
Cosa ti serve
  1. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come i detergenti per i vetri.
  2. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrarre delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Good Instructions: Warning!, make sure all the screws are fully seated down prior to glass install. This is what happens when you don't:
http://www.youtube.com/watch?v=8kyRUZrdp...
Andrew Taylor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 29,258
