Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso.
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega l'alimentazione del computer e tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi per scaricare i condensatori interni.
  2. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm (lato destro dello slot RAM nel modello 2105)
  3. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 3, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 3, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 3, immagine 3 di 3
    • Riposizionare l'iMac in posizione diritta, sulla staffa.
    • Inserire una scheda di plastica nell'angolo della fessura di ventilazione accanto alla parte superiore del case posteriore.
    • Premere la scheda verso la parte superiore dell'iMac per sganciare la chiusura della mascherina anteriore.
    • Rimuovere la mascherina anteriore dal case posteriore.
    • Ripetere la procedura per l'altro lato della mascherina anteriore.
    • Potrebbe essere necessario applicare vari strati di nastro isolante sulla parte superiore della scheda di accesso, per agevolare lo sgancio delle chiusure.
    • Se la mascherina non si sgancia, provare a sollevare leggermente il bordo inferiore della mascherina anteriore dal case posteriore (l'operazione viene spiegata nei passaggi successivi) e ripetere la procedura di sgancio della chiusura.
  4. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 4, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 4, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  5. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 5, immagine 2 di 2
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
  6. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 6, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  7. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 7, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 7, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  8. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione della schermatura EMI inferiore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare la schermatura EMI dal case posteriore.
    • Occorre sollevare la schermatura solo da tre lati. Non rimuoverla del tutto dal display.
    • Nel caso in cui la schermatura EMI si strappasse, ripararla con un pezzo di nastro di alluminio.
  9. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 9, immagine 1 di 1
    • Fissare la schermatura EMI sulla superficie del display con del nastro per tenerla da parte.
  10. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione del display nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione del display nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5 mm che fissano il connettore del cavo dati del display alla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica tramite la linguetta d'estrazione nera.
  11. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare nuovamente il nastro EMI dai due bordi verticali del display.
    • Durante il riassemblaggio, è consigliabile utilizzare varie piccole strisce di nastro per mantenere la schermatura EMI fra i bordi sinistro e destro del display e lontano dall'area di lavorazione, prima di posizionare il display nel case posteriore dell'iMac.
  12. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 12, immagine 2 di 2
    • Lasciare pendere la schermatura EMI inferiore dal display.
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 da 7,5 mm che fissano il display al case posteriore.
    • Le viti si trovano in fondo ai fori, pertanto è consigliabile rimuoverle con un cacciavite magnetico sottile. La maggior parte dei portapunta sono troppo corti per raggiungere queste viti.
  13. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 13, immagine 1 di 1
    • Sollevare il bordo inferiore del display e ruotarlo verso il bordo superiore dell'iMac.
    • Non sollevarlo eccessivamente, poiché i cavi dell'inverter sono ancora collegati.
  14. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 14, immagine 2 di 2
    • Scollegare entrambi i cavi dell'inverter dall'apposita scheda.
    • Questi connettori sono inseriti nei rispettivi connettori femmina in posizione molto ristretta. Può essere utile premere con le unghie o con la punta di un inseritore le linguette presenti sui lati dei connettori, al fine di rimuoverli dai connettori femmina. Un paio di pinze emostatiche piccole è l'ideale per questa operazione.
  15. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 15, immagine 1 di 1
    • Scollegare i due cavi dell'inverter presso il bordo superiore dell'inverter spesso, mediante il metodo spiegato nel passaggio precedente.
  16. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 16, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display finché non è quasi perpendicolare al case posteriore e sollevarlo per rimuovere la schermatura EMI fissata sul bordo superiore.
  17. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollegare il sensore termico del disco rigido dal bordo superiore della scheda logica.
    • Estrarre il connettore in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  18. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 9,2 mm che fissano la staffa del disco rigido al case posteriore.
  19. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 19, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido dal bordo sinistro per rendere accessibile l'inverter e tirarlo verso il bordo sinistro dell'iMac per sganciare i piedini di montaggio dal case.
    • Durante l'installazione, non premere gli anelli di tenuta in gomma attraverso il case con i piedini di montaggio del disco rigido, poiché per recuperarli potrebbe essere necessario rimuovere la scheda logica.
  20. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 20, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 20, immagine 2 di 2
    • Estrarre i connettori SATA di alimentazione e dati dal disco rigido.
    • Fare attenzione durante la rimozione del cavo del sensore termico del disco rigido dalla parte inferiore del telaio del dissipatore.
  21. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 21, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T8 da 12 mm con bordino che fissano la staffa del disco rigido a quest'ultimo dal lato del connettore.
    • Dopo aver rimosso le due viti, la staffa del disco rigido sarà libera da quest'ultimo.
  22. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovere i due piedini Torx T8 da 9,2 mm dall'altro lato del disco rigido.
  23. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 23, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, rimuovere la scheda del sensore termico dall'adesivo che la fissa al disco rigido.
    • In caso di sostituzione del disco rigido, trasferire questo sensore nella nuova unità, nella medesima posizione.
    • Gli utenti hanno segnalato che con il sensore scollegato, le ventole girano costantemente alla massima velocità.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 343 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
I was able to exchange hard drives between a 17" model and a 20" model. The 17" model has a slightly different architecture inside, but I have made some notes about that on the appropriate Step.
robino - Replica
I recently used this guide to install an Hitachi 3 TB 7200rpm drive. Works like a champ.
iFixit is a great resource. Thank you!
John C - Replica
I used this guide in conjunction with this video for reference that was really helpful: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w... (and part 2). Repair went really easy (just take it slow). Hardest part for me was pulling out the screen. The torx screws are pretty far in and the 26 piece kit I bought from here wasn't long enough to reach (the extension has a large round magnet on it that will not insert far enough because of limited space). Thankfully I had a torx at home that was longer for that specific size, so I was able to unscrew just enough with MY torx and use the magnetic one to grab the screw (absolutely necessary to have a magnetic version). Bought the Western Digital drive and found out that it would not format with the original OS Tiger disk. Only OS Snow Leopard's Disk Utility would read the HD properly and format for Mac. If buying the Western Digital, make sure you have a newer OS to install than Tiger. I read about possible problems with OS Leopard's Disk Utility and WD drives as well, but I cannot speak specifically for that.
rympeters - Replica
Great guide! I can't think of anything to add. Read it over several times to take in all for the tips, they are helpful. I replaced my dead HD with a 120GB SSD (OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-120G). It is working great with Snow Leopard. I had to use Trim Enabler but that seems to be working fine. The 2.5 to 3.5 drive adapter was too small to fit the apple attachment be the two sided tape mount seems very secure.
Charlie Tracy - Replica
A small feedback from my iman. (Late 2006, early 2007 20" display 2.16 intel core 2 duo):
Just changed my hdd and everything worked out fine. Two things are important as I found out that they differed from this guide:
1. In order to release the front bezel latches the card must be not be inserted vertically as shown in the pictures but with a slight angle using the direction from inside towards the upper corner of the bezel. I saw this in the following youtube video:
http://youtu.be/fOQ3joWnU-s
2. The torx requested to release the display screws is not a No 6 but a smaller one. Probably a No. 4, Ι am not sure exactly as I did not have one so I used a normal small screwdriver instead.
I hope I helped, the rest of the guide was very accurate and quite easy to follow.
Peppitos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 165
Tutti i Tempi: 292,291
