Introduzione
Sostituisci una scheda della fotocamera difettosa per riacquisire la funzionalità iSight.
Cosa ti serve
Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
Rimuovi lo sportello di accesso.
Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
Tre viti Torx T8 da 6 mm
Una vite Torx T8 da 8 mm (lato destro dello slot RAM nel modello 2105)
Inserire una scheda di plastica nell'angolo della fessura di ventilazione accanto alla parte superiore del case posteriore.
Premere la scheda verso la parte superiore dell'iMac per sganciare la chiusura della mascherina anteriore.
Rimuovere la mascherina anteriore dal case posteriore.
Ripetere la procedura per l'altro lato della mascherina anteriore.
Se la mascherina non si sgancia, provare a sollevare leggermente il bordo inferiore della mascherina anteriore dal case posteriore (l'operazione viene spiegata nei passaggi successivi) e ripetere la procedura di sgancio della chiusura.
Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
