Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”, Porta di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”, Porta di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Allenta le due viti a croce Phillips imperdibili che fissano la porta di accesso all'iMac.
    • Rimuovi la port di accesso dall'iMac.
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega il computer e tieni premuto l'interruttore di alimentazione per 20-30 secondi, per scaricare i condensatori interni.
  2. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”, Cornice anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti:
    • Tre Torx T8 da 6 mm
    • Una Torx T8 da 8 mm
  3. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 3, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il tuo iMac e appoggialo con il lato del supporto rivolto verso il basso su una superficie piana.
    • Per rimuovere contemporaneamente la cornice anteriore dall'iMac:
    • Utilizza i pollici per premere nei bracci della RAM e tenere fermo l'iMac.
    • Utilizza gli indici per tirare verso di te il piccolo ponte di materiale sulla cornice anteriore.
    • Tira verso l'alto la cornice anteriore con gli indici.
    • Una volta che il piccolo ponte di materiale ha liberato i bracci della RAM, solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore quanto basta per liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  4. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 4, immagine 3 di 3
    • Riorienta il tuo iMac in modo che sia in posizione verticale sul supporto.
    • Inserisci una scheda di plastica nell'angolo della fessura della presa d'aria vicino alla parte superiore del case posteriore.
    • Spingi la scheda verso la parte superiore dell'iMac per rilasciare il fermo della cornice anteriore.
    • Allontana la cornice anteriore dal case posteriore.
    • Ripeti questa procedura per l'altro lato della cornice anteriore.
    • Potrebbe essere necessario applicare diversi strati di nastro adesivo sulla parte superiore della scheda di accesso per facilitare lo sblocco dei fermi.
    • Se la cornice si rifiuta di sbloccarsi, prova a premere il bordo inferiore sul case posteriore e ripeti questa procedura di apertura.
  5. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 5, immagine 1 di 1
    • Appoggia il tuo iMac su un tavolo con il lato del supporto rivolto verso il basso.
    • Solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore e ruotala allontanandola dal resto dell'iMac, facendo attenzione ai bracci RAM che potrebbero rimanere incastrati.
    • Appoggia la cornice anteriore sopra il resto dell'iMac.
  6. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi la parte di nastro kapton (va bene gettarlo via) avvolto attorno ai cavi del microfono e della fotocamera.
  7. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega entrambi i cavi della fotocamera e del microfono.
  8. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”, Scheda IR: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T8 Torx che fissano la scheda IR nel case posteriore.
    • La scheda IR dovrebbe allontanarsi dalla scheda logica dopo aver rimosso queste viti.
  9. Sostituzione scheda IR iMac Intel 17”: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della scheda IR dalla sua presa sulla scheda IR.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine opposto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 6,014
