Panoramica Video
熟悉的铝与玻璃融合的外表让我们看不出 iMac 蕴含的新特性,正如人不可貌相一般。首先,让我们从已知的出发:
3.0 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 可高达 3.5 GHz)
8 GB 2400 MHz DDR4 内存
Radeon Pro 555 显卡(配备 2GB 显存)
1 TB (5400转) 硬盘
802.11ac Wi-Fi 无线网络和蓝牙4.2
亮度提升了43%(500尼特)、分辨率为 4096 x 2304 、广色域 (P3)显示屏
玻璃和显示屏已经移除。我们挑选了一些值得关注的更新点,与大家分享。
首先,主板变大了,“抢夺”了先前被右扬声器占领的空间,甚至对风扇构成了威胁。
最后,在玻璃的下方,也就是靠近底部挡板的中心,有一个麦克风!它的带状线缆贴在一颗螺丝的上面,十分奇怪。
这也许不如27寸 iMac 配备的内存插槽那么容易接触。但无论如何,这是21.5寸 iMac 在内存焊接化以来,在可升级性方面的重大成就。
继续之前,我们一起看看内存上所示的资讯:
SK海力士H5AN8G6NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM(4×8 Gb = 4 GB / DIMM,总共8 GB)
所有的配件都已经拆下了,我们可以对它们一一识别。
Intel LGA 1151 CPU 插槽
AMD Radeon Pro 555显卡
SK海力士H5GC4H24AJR-ROC 4 Gb GDDR5 2400 MHz SDRAM (4 Gb × 4 总共 2 GB VRAM)
博通BCM5776千兆以太网控制器(如2015年iMac所示)
德州仪器CD3215C00(最近也出现在15“MacBook Pro)
Intel SR2C9 平台控制集线器
反面是:
中星微(Vimicro)VC0359相机处理器
凌云逻辑(Cirrus Logic) CS42L83音频控制器
旺宏电子(MXIC) MX25L6473E 64 MB串行闪存
英特矽尔(Intersil) 95828 HRTZ X707DMB
恩智浦(NXP) 6142E
英特矽尔(Intersil)ISL6277A 多相PWM调节器
飞兆半导体(Fairchild)FDH10CJ
将我们的视线转回显示屏:这一面先进的新面板出自 LG(也是上一代显示屏的制造商) 之手。
LG 曾经生产了著名的对 WIFI “过敏”的外部显示器...
下面我们将讲解显示器芯片,请继续阅读吧!
看看驱动这些像素的源泉:
德州仪器(Texas Instruments)SN74LVC8T245 8位双电源总线收发器
德州仪器(Texas Instruments)BUF16821可编程伽玛电压发生器和Vcom校准器
谱瑞科技(Parade Technologies) DP665 LCD时序控制模块(跟上一代iMac 4K中一样)
德州仪器(Texas Instruments)TPS54218 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
德州仪器(Texas Instruments)TPS54320 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
德州仪器(Texas Instruments)TPS65168高分辨率,全可编程LCD偏置
- 最有可能替换的CPU 和内存皆为模块化,便于日后升级。
- 标准2.5寸 SATA 硬盘完全可升级,但是您不可以利用逻辑板上的空处加装刀片式 SSD。
- 切开连接带来开启 iMac (使用恰当的工具时)并非困难。但是每维修一次,你都需要更换新的连接带(因为你必须切断连接带才能打开 iMac)。
- 最有可能更换的组件(比方说内存)都藏在逻辑板的后部,这意味着你必须将 iMac 大卸八块才能替换他们。
- 玻璃面板和 Retina 显示器被熔接在一起,徒增了维修成本。
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
60%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
78 Commenti
You mentioned a 3.5" SATA HDD in "Final Thoughts", but as per the Picture it seems to be a 2.5" as previous models. Can you please confirm. Thanks
I fixed it right now!
Apple offer Fusion and SSD as BTO options - so the logic board must be different for that surely as you said there is no SSD slot? Another tear down in a few days/weeks!!?
The Fusion-Drive and the SSD only versions might have the necessary connector soldered onto the board. At the photo, you will see the screw hole for mounting a Blade SSD.
And you can see where the connector would be soldered at the bottom left of the board.
