Salta al contenuto principale
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
Cosa ti serve
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: passo 1, immagine 1 di 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: passo 3, immagine 1 di 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
    You to not need to remove the RAM to complete this task.
    douglux - Replica
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Ryan Kozak
Membro da: 10/10/11
1.675 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Membri
8 Guide realizzate
2 Commenti
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - Replica
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 5,718
