Introduzione
L'iMac G3 ha una una scheda video integrata che non ne permette l'upgrade. I progettisti dell'iMac trovarono un modo per permettere uno pseudo-aggiornamento della componente video; costruirono una scheda logica con 2MB di memoria video usata dall'ATI 3D Rage Pro Turbo PCI, e possibilità di aggiungere ulteriore ram video tramite uno slot DIMM presente nella motherboard per permettere all'utenza di fare l'upgrade usando RAM video DIMM proprietarie Apple.
Cosa ti serve
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Lo slot della RAM Video (V-RAM) DIMM si trova nella parte superiore della scheda logica. Molte persone confondono questo slot con quello per la RAM di sistema che invece si trova sotto la schermatura della CPU e sotto la CPU stessa.
La GPU: una ATI 3D Rage Pro Turbo PCI con 2MB integrati + DIMM di RAM video:
La RAM Video DIMM:
Per rimuovere la RAM-Video, premi le linguette bianche per farla scattare fuori, dopodiché estraila.
I 2MB di RAM Video saldata su scheda logica:
Concordando su quanto ho letto, l'iMac supporta un massimo di 10MB totali di Ram Video, 2MB integrati nella scheda logica + 8MB nella DIMM.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
