Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
  2. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
  3. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
    • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
    • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
  4. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
    • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
  5. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  6. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore del pannello frontale.
  7. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
    • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
  8. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
    • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
  9. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, RAM Video (V-RAM aggiornabile): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984, RAM Video (V-RAM aggiornabile): passo 9, immagine 2 di 2
    • Lo slot della RAM Video (V-RAM) DIMM si trova nella parte superiore della scheda logica. Molte persone confondono questo slot con quello per la RAM di sistema che invece si trova sotto la schermatura della CPU e sotto la CPU stessa.
    • La GPU: una ATI 3D Rage Pro Turbo PCI con 2MB integrati + DIMM di RAM video:
    • La RAM Video DIMM:
  10. Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Video iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la RAM-Video, premi le linguette bianche per farla scattare fuori, dopodiché estraila.
    • I 2MB di RAM Video saldata su scheda logica:
    • Concordando su quanto ho letto, l'iMac supporta un massimo di 10MB totali di Ram Video, 2MB integrati nella scheda logica + 8MB nella DIMM.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
36.978 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
Un commento
where can I buy a 8mb video ram chip
Nicholas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 8,257
