Salta al contenuto principale
Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
  2. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
  3. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
    • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
    • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
  4. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
    • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
  5. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  6. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore del pannello frontale.
  7. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
    • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
  8. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
    • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
  9. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984, Alimentatore (PSU): passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984, Alimentatore (PSU): passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984, Alimentatore (PSU): passo 9, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi queste viti.
    • Dopodiché, capovolgi l'iMac con la parte colorata sotto e rimuovi la cover di plastica trasparente rimanente.
  10. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimozione della cornice frontale:
    • Non c'è una posizione davvero valida in cui disporre l'iMac per rimuoverne la cornice anteriore. Raccomando però di girarlo e metterlo nella normale posizione d'uso.
    • Rimuovi queste due viti a croce Phillips.
    • Adesso usa il cacciavite a testa piatta facendolo avanzare lungo la cornice, dopodiché inclina la cornice facendo leva nella parte superiore e rimuovila.
  11. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimozione della plastica traslucida:
    • La rimozione della cornice frontale vi farà scoprire due viti nella parte superiore dell'iMac che devono essere rimosse.
    • Rimuovi le viti con un cacciavite Philips a croce.
    • Ora puoi rimuovere la plastica.
  12. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimozione della schermatura EMI:
    • Rimuovi tutte le 10 viti e rimuovi la protezione EMI.
  13. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 13, immagine 1 di 1
    • Alimentatore:
    • Rimuovendo la schermatura EMI noteremo due importanti circuiti stampati.
    • Il driver del display
    • L'alimentatore
    • L'alimentatore e il driver del display sono componenti pericolosi: se non sai quello che stai facendo, potresti farti male o ucciderti!
  14. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi queste tre viti.
  15. Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac G3 Modello M4984: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ora, gira la scheda e rimuovi i seguenti connettori:
    • Alimentazione AC
    • Ventola di Sistema
    • NON rimuoverlo. Questo viene via con la scheda dell'alimentazione.
    • Driver del Display
    • Il connettore che è attaccato alla scheda logica; per rimuoverlo, semplicemente fallo passare attraverso il foro nel metallo:
    • Ora dovresti essere in grado di rimuovere l'alimentatore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
36.978 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.533 Guide realizzate
Un commento
i have exactly this problem with my vintage imac g3 took it to repair shop they said could not find it do you know where i can get this power supply and pay to have it installed
richiezuniga3 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 21,251
