Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Installa il cuneo di supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
  2. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci lo strumento di apertura per iMac nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se usi un attrezzo diverso, inseriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni se lo inserisci troppo a fondo.
  3. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo girare nella fessura per tagliare la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto dovresti far scorrere l'attrezzo intorno a tutto il display per una seconda volta, per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e la scocca.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
  19. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù un po' di volte.
  22. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Prendi le piccole alette all'estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggi per l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima di rimuoverla, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. Segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Rimozione altoparlante iMac Intel per guide HD: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T10 per rimuovere le due viti da 10 mm che fissano l'altoparlante sinistro.
  25. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'altoparlante sinistro liberato verso sinistra, quanto basta per scoprire le viti della staffa dell'hard drive.
  26. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 26, immagine 2 di 2
    • Tira direttamente sul cavo combinato SATA per scollegarlo dal drive.
  27. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T8 per rimuovere le due viti da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra dell'hard drive al case posteriore.
  28. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 28, immagine 3 di 3
    • Afferra insieme l'hard drive e la staffa di supporto sinistra dell'unità stessa.
    • Inclina il lato sinistro dell'HD allontanandolo dal case posteriore e fai scorrere a sinistra tutto l'insieme.
    • Rimuovi dall'iMac l'hard drive e la sua staffa di supporto sinistra.
  29. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di supporto sinistra dell'hard drive.
  30. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Disco rigido: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro supporti per le viti Torx T8 da 8,1 mm dal disco rigido e trasferiscili sulla copertura del nuovo disco rigido.
  31. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 31, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  32. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  33. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 33, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  34. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 34, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  35. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  36. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 36, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  37. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 37, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo combinato dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo combinato predisposto per il sensore di temperatura.
  38. Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac 27" 2017: passo 38, immagine 3 di 3
    • Le immagini utilizzate in questo passo riguardano un iMac 2017. I cavi possono essere un po' diversi nella tua macchina, ma la procedura è invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiutarti nella risoluzione dei tuoi problemi.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.194 Reputazione
416 Guide realizzate
9 Commenti
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
Julio Cesar Ortiz Soto - Replica
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Andy C - Replica
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Michael Higdon - Replica
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
Roland Denning - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 62
Ultimi 7 Giorni: 396
Ultimi 30 Giorni: 2,147
Tutti i Tempi: 74,391
