Introduzione
Segui questa guida per aggiornare l'hard drive del tuo iMac con un SSD. Include i passi sull'installazione del sensore di temperatura dell'SSD, così che le ventole del Mac funzionino alla velocità corretta.
Guida solo prerequisita. Aggiornamento SSD con sensore della temperatura per iMac del 2012-2017.
Cosa ti serve
Premi con un dito la linguetta della copertura anteriore della struttura. Mentre tieni premuta la linguetta, apri la copertura.
Rimuovi la copertura anteriore.
Rimuovi la pellicola dell'adesivo sul retro della scheda del sensore della temperatura.
Fai aderire la scheda del sensore della temperatura a un'area metallica esposta dell'SSD, il più vicino possibile al connettore SATA.
Piega i cavi in eccesso del sensore della temperatura, in modo che non siano d'intralcio mentre installi la struttura.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
