Salta al contenuto principale
iLive IKBC384S Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure you remove all seven 3 mm screws before proceeding to the next step.
  2. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use iOpener or heat gun on all sides except the front.
  3. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Be cautious when taking the top of the device off there may still be some adhesive stuck to device.
    • The top of the device will be very difficult to remove because of the adhesive holding it together.
  4. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 4, immagine 1 di 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove all four screws(13.5 mm in length) that are securing the device
  5. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove both of the connected cords on the motherboard.
    • Also remove the flat ribbon cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have removed all screws and cables connected to motherboard the disk drive can be easily removed
Conclusione
Allen Dover
Membro da: 03/21/17
401 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 417
