Salta al contenuto principale
iHome iP1 Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 1 di 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
Conclusione
Wen Sullivan
Membro da: 10/06/16
527 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membri
7 Guide realizzate
1Commento della guida
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 678
