Salta al contenuto principale
iHome iH3L Batteries Replacement
Cosa ti serve
  1. iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 2 iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your finger, pry the tab on the battery cover to remove the battery cover on the back of the iHome to access the batteries.
  2. iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With the battery panel off, remove the batteries. Use your hands or a plastic spudger to remove the batteries.
  3. iHome iH3L Batteries Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • When removing the batteries make sure to remove corrosion. Wear gloves when removing corrosion and use proper disposal.
    • Make sure to avoid contact with your eyes or mouth as it can cause irritation and lead to other problems.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 207
