Salta al contenuto principale
iHome iBT25 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. iHome iBT25 Speaker Replacement, Exterior: passo 1, immagine 1 di 2 iHome iBT25 Speaker Replacement, Exterior: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the device and remove the front grille with your hands.
  2. iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • You can use this guide to replace either one, or both speakers.
  3. iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 4 screws surrounding the speaker you want to remove with a phillips head screwdriver
    • All the screws are the same size
  4. iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • The speaker can now be pulled out or removed by tilting the device.
  5. iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The speakers use color coded wires, which don't fit into the wrong side, so you can't get the sides mized up.
    • To remove a wire, grip it where the wire part meets the metal beneath the plastic protector (which is not necessary to remove)
    • pull away from the connector. The black socket is narrower than the red socket.
  6. iHome iBT25 Speaker Replacement, That's it!: passo 6, immagine 1 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement, That's it!: passo 6, immagine 2 di 3 iHome iBT25 Speaker Replacement, That's it!: passo 6, immagine 3 di 3
    • That's it! Great job!
    • You saved money by doing it yourself, using only a Phillips-head screwdriver!
Conclusione
9021007
Membro da: 07/13/18
4.599 Reputazione
25 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 126
