Salta al contenuto principale
iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement
Cosa ti serve
    1. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: passo 1, immagine 1 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: passo 1, immagine 2 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the four 1.7 mm Phillips #0 screws located on the bottom of the device.
      • Lift up the bottom of the device.
      • Carefully lift the bottom of the device up as to not damage the ribbon cable connecting it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the two 1.7 mm Phillips #0 screws holding the white face place onto the inside of the device's bottom.
      • Using an iFixit opening tool on the side without the black adhesive, carefully lift up the white face plate.
      • Lifting too quickly could damage the ribbon cable still attached.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using the tweezers, lift up on the black tab holding the ribbon cable down.
      • Carefully pull the ribbon cable back and out of the slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the two 1.7 mm Phillips #0 screws holding the power board in.
      • Carefully flip the board over.
      • Remove the red connector from its socket with a pair of tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): passo 5, immagine 1 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): passo 5, immagine 2 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): passo 5, immagine 3 di 3
      • Insert an iFixit opening tool into the lining on the front casing and pry it apart. Do this for both sides.
      • Further remove the front casing off from the device manually with your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the four 1.7 mm Phillips #0 screws holding the LCD onto the front of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Carefully flip the LCD display over to expose the ribbon cable connecting it.
      • Lift the black tab holding the cable down, and carefully put it out of the socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Marco Sousa
Membro da: 10/25/19
293 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 436
