Salta al contenuto principale
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
Cosa ti serve
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 1, immagine 1 di 1
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 2, immagine 1 di 1
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 4, immagine 1 di 1
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
Conclusione
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
aaronmiller
Membro da: 08/28/11
1.376 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 4,651
