Salta al contenuto principale
iDea USA CT702 Button Replacement
Cosa ti serve
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: passo 1, immagine 1 di 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: passo 1, immagine 2 di 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iDea USA CT702 Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iDea USA CT702 Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iDea USA CT702 Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iDea USA CT702 Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
Conclusione
Daniel Brandt
Membro da: 03/11/15
201 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 139
