Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz
Cosa ti serve
  1. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Bateria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 2, immagine 1 di 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Teclado: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 4, immagine 1 di 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 7, immagine 1 di 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
Conclusione
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
90%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 12,222
