Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell
iRobot
iRobot e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 13, 2019
Nessuna stima
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Sostituire la tastiera è semplice e richiede solo pochi minuti.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria.
    • Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
  2. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell, Scheda AirPort: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
    • Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
    • Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
  3. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il tuo computer non ha una scheda AirPort, puoi saltare questi due passaggi.
    • Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.
  4. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimovere il cavo dell'antenna collegato.
  5. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti a croce Phillips che fissano a schermatura della RAM.
  6. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell: passo 6, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa di filo metallico posta sulla parte superiore della schermatura della RAM e tira verso l'alto per rimuovere la schermatura stessa.
  7. Sostituzione tastiera iBook G3 Clamshell: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto, afferrandolo dal suo anello di plastica trasparente, il cavo di connessione della tastiera .
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
1Commento della guida
I was worried about replacing the key board having never worked on a laptop before, your guide was a great help! Thank you, Dave
dave - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 9,448
