Salta al contenuto principale
iBook G3 14" LCD Cover Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iBook G3 14" LCD Cover Replacement, LCD Cover: passo 1, immagine 1 di 2 iBook G3 14" LCD Cover Replacement, LCD Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
    • Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
  2. iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
    • Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
  3. iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
    • It is not necessary to peel the tape off the thin steel LCD cover.
  4. iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
  5. iBook G3 14" LCD Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the thin steel LCD cover off the LCD.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 42
