Introduzione
La copertura metallica inferiore che protegge la scheda logica dall'interferenza elettromagnetica.
Cosa ti serve
Utilizza una moneta per ruotare la vite che blocca la batteria di 90 gradi in senso orario.
Estrai la batteria dal computer.
Utilizza uno spillo per rimuovere i tre piedini in gomma dal case inferiore.
Passa uno spudger lungo la linea di giunzione tra il case inferiore e il case superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore.
Tira su sul case inferiore e continua a utilizzare uno spudger finché necessario fino a sentire tre click distinti.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
2 Commenti
By using a T8 Torx screwdriver to remove and reinstall the three hex screws on the bottom case as suggested, I ended up stripping the screw heads when tightening them. By pushing hard on a T9 Torx driver I was able to carefully remove the stripped screws. I would recommend using the proper size hex driver instead of the T8 Torx driver for a more positive grip in the screw head.
