Salta al contenuto principale
iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen
Cosa ti serve
  1. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen, Akku: passo 1, immagine 1 di 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse: passo 2, immagine 1 di 1
    • So ungefähr sollte dein Laptop aussehen.
  3. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel (oder einem anderen spitzen Werkzeug) vom unteren Gehäuse.
  4. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Entferne die jetzt freigelegten drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Entferne die drei Metallringe, mit denen die Gummifüße eingefasst waren, mit einem Spudger oder einem kleinen Flachschraubendreher.
  6. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Entferne die eine 10 mm und die beiden 20 mm Schrauben mit einem 2 mm Sechskantschlüssel. Du kannst auch einen Torx T8 Schraubendreher benutzen.
  7. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite der Akkukontakte.
  8. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
    • Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
  9. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 9, immagine 1 di 1
    • An der Wand des Akkufachs ist ein Schlitz, in dem das untere Gehäuse festgeklemmt ist. Heble den unteren Rand des Schlitzes mit einem kleinen Flachschraubendreher heraus und ziehe das untere Gehäuse nach oben, bis sich der Schlitz von den Rasten löst.
  10. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 10, immagine 1 di 1
    • Schiebe einen Spudger in der Fuge zwischen dem oberen und unteren Gehäuse auf der Vorderseite des Computers entlang, um die Rasten zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist. Ziehe das untere Gehäuse hoch und hilf mit dem Spudger nach, bis du ein dreifaches Klicken hörst.
  11. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 11, immagine 1 di 1
    • Schiebe den Spudger um die vordere rechte Ecke herum. Auf der Seite mit den Anschlüsse befinden sich zwei Rasten, eine nahe an der vorderen Ecke, die andere am Audioanschluss.
  12. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 12, immagine 1 di 1
    • Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
  13. iBook G3 12 Zoll unteres Gehäuse tauschen: passo 13, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden eingefetteten Federn mit den weißen Plastikkappen auf jeder Seite der Akkukontakte.
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 13,815
