Salta al contenuto principale
i Phone 4s Screen Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: passo 1, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: passo 1, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, i Phone 4s: passo 1, immagine 3 di 3
    • I phone 4s, A1837
    • Magnetic Screw Mat
  2. i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: passo 2, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: passo 2, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Pentalobe Screws: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 X pentalobe screws
  3. i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: passo 3, immagine 1 di 2 i Phone 4s Screen Replacement, Rear Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide rear cover up and remove
  4. i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: passo 4, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: passo 4, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Battery connection: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove 2 X Philips screws
    • Remove connector
  5. i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: passo 5, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: passo 5, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Remove Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull battery removal tab up to remove battery
  6. i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: passo 6, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: passo 6, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Charging Dock connector: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove 2 X Philips screws and plate
    • Pop up connector and slide tool underneath ribbon cable to remove glue
  7. i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: passo 7, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: passo 7, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Mother board: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove wifi antenna
  8. i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: passo 8, immagine 1 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: passo 8, immagine 2 di 3 i Phone 4s Screen Replacement, Camera and Sim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove camera and Sim card
  9. i Phone 4s Screen Replacement, Connectors: passo 9, immagine 1 di 1
    • Pop up 6 connectors at the top
  10. i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: passo 10, immagine 1 di 2 i Phone 4s Screen Replacement, Loudspeaker: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove 2 X screws and triangular washer
  11. i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: passo 11, immagine 1 di 2 i Phone 4s Screen Replacement, Vibrator: passo 11, immagine 2 di 2
    • Heat vibrator and pry up
  12. i Phone 4s Screen Replacement, Screen: passo 12, immagine 1 di 2 i Phone 4s Screen Replacement, Screen: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove 10 X Philips screws
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Shane
Membro da: 01/30/12
844 Reputazione
1 Guida realizzata
Smart Screens Membro di Smart Screens
Business
1 Membro
1 Guida realizzata
Un commento
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: Sostituzione schermo iPhone 4S
lucasproul - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 4,889
