Cambiamenti ad Samsung Galaxy S III LCD Display/Front Glass Replacement Introduzione
Modifica in base a Ollie Freeman-
Modifica approvata da Ollie Freeman
Eliminato
Aggiunto
Invariato
Dispositivo
[ ]Samsung Galaxy S III
Type
[ ]replacement
Thing
[ ]LCD Display & Front Glass
Title
[ ]Samsung Galaxy S III LCD Display/Front Glass Replacement
Introduction
This guide will probably only be required in the event the front glass is removed (following the guide found here [guide|14856]) and the LCD display is cracked. [ … ] Alternatively if you want to glue the LCD display to the replacement glass using clear glue you may find it easier to do this with the display removed. [ … ] This is not to be attempted by the faint of heart and whilst you won't damage the phone you may damage the display, as such I would only recommend this in the event the display is damaged and not working. [ … ] Use the iOpener instead of the heat gun if you have one to remove the front glass, it makes life easier and massively reduces the risk of damaging the phone due to excess heat.
Time Required Min
2 ore
Time Required Max
2 ore
Imageid
Prima di
Dopo il
Difficulty
Difficult
[ ]To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Author
Public
No
Summary
[ ]Remove the LCD display once the front glass is removed and replace with a complete unit
Prerequisiti Guida
Contrassegni
  • Member-Contributed Guide added.
Passi
Step #: 1
Prima di
Dopo il
Step #: 2
Prima di
Dopo il
Step #: 3
Prima di
Dopo il
Step #: 4
Prima di
Dopo il
Step #: 5
Prima di
Dopo il
Step #: 6
Prima di
Dopo il
Step #: 7
Prima di
Dopo il
Step #: 8
Prima di
Dopo il
Step #: 9
Prima di
Dopo il
Step #: 10
Prima di
Dopo il
Step #: 11
Prima di
Dopo il
Step #: 12
Prima di
Dopo il
Step #: 13
Prima di
Dopo il
Step #: 14
Prima di
Dopo il
Step #: 15
Prima di
Dopo il
Step #: 16
Prima di
Dopo il
Step #: 17
Prima di
Dopo il
Step #: 18
Prima di
Dopo il
