Salta al contenuto principale
come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro
Cosa ti serve
    • Il primo passaggio è rimuovere la scheda madre dal tuo MacBook. Questa procedura varia da modello a modello, ma tutte le guide sono a disposizione su iFixit. Nel nostro caso, smonteremo un MacBook Pro A1502 con Force Touch.
  1. come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro, Rimuovi il dissipatore e la pasta termica: passo 2, immagine 1 di 2 come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro, Rimuovi il dissipatore e la pasta termica: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ora dovrai rimuovere il dissipatore e la pasta termica. Anche in questo caso la procedura varia da modello a modello, ma è importante per assicurarsi una pulizia corretta.
  2. come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro, Pulisci la corrosione evidente: passo 3, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scheda madre su un panno senza lanugine e inizia a rimuovere attentamente la corrosione evidente con uno spazzolino e dell'alcool isopropilico al 99%. A questo punto ti consiglio di scattare delle foto delle zone interessate prima di pulirle, in modo da avere un'idea da dove iniziare la diagnostica dopo aver pulito la scheda.
    • Posizionare la scheda in un bagno ad ultrasuoni per 15 minuti a 40° C con del detergente per componenti elettroniche assicurerà che la corrosione non visibile ad occhio verrà rimossa. L'elettricità è il catalizzatore della corrosione: anche una piccola quantità rimasta può tornare a far danni. Usare solo lo spazzolino e l'alcool è rischioso.
    Bonjour, j’ai pu ressusciter pas mal de cartes mère dans des bains ultras son en utilisant une température de 50° et pendant 20 minutes.
    Ludovic - Replica
  3. come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro, Risciacqua e lascia asciugare: passo 5, immagine 1 di 1
    • Posiziona la scheda madre in un bagno di alcool al 99% poco profondo per qualche minuto per rimuovere il detergente del bagno ad ultrasuoni. Usa dell'aria compressa o una pistola d'aria elettrica per asciugare la scheda.
    You can get 99% at some pharmacies, or at Walmart.
    anon - Replica
    Why not just remove the battery, HD, optical drive, and fans (oiled bearings?) and then dunk the lower case? Pour it over the keyboard the same way the water got in. If you do it very soon after spilling water on it. How quickly does corrosion on this sort of metal occur?
    anon - Replica
  4. come pulire correttamente la corrosione sulla scheda madre di un MacBook Pro, Controlla, ricontrolla e controlla ancora: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se hai un microscopio, dovresti usarlo sulla scheda in cerca di componenti danneggiate o saldature saltate. Se non hai un microscopio, questo è un buon momento per rimontare il tutto e controllare se funziona. Se il dispositivo ha degli evidenti problemi sulla scheda, considera ci contattare un riparatore professionista.
    • Come detto all'inizio, probabilmente, per far funzionare la scheda madre, sono necessari più passaggi dopo averci versato del liquido sopra. Speriamo che questa guida sia stata utile. Buona fortuna!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Forza Vale
Membro da: 02/09/17
3.369 Reputazione
6 Guide realizzate
triomacrepair.com Membro di triomacrepair.com
Business
1 Membro
18 Guide realizzate
3 Commenti
The new mbpro has the logic board completely attached to the case along with the battery. Would it be possible to put submerge the entire thing in ultrasonic bath? or is that just going to destroy it?
Calvin Chong - Replica
I have read on a Mac repair company web page that logic boards from 2015 MacBook Pros onwards should not be put through ultrasonic baths as it damages the CPU. Is there any truth/logic to this?
nick - Replica
Similar question as the other 2 comments: I was wondering if this worked for the M1 14" 2021 laptops? I was concerned about the storage and stuff on the logic board itself and if the ultrasonic bath could ruin those? Also, do you know the dimensions of the logic board (part number 661-21276) itself and if 6L with a basket would an appropriate bath size? What temperature did you use in your bath? I assume the 40 is in regards to khz or was it celsius? Any suggestions on bath brand/model and detergent are also welcome!
cposeria - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 296
Tutti i Tempi: 50,188
