Salta al contenuto principale
Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement
Visualizzazioni: 4528
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
12
Ultimi 7 giorni:
52
Ultimi 30 giorni:
177
Tutti i Tempi:
4.528
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
After many years of good service, my mini printer was not able to print a full picture anymore. Its battery was done, and could not even hold enough charge to go through one full print.
Instead of buying a new one and create e-waste, I chose to replace its battery. It was pretty challenging to find a battery pack that would replace properly the one originally present in the device.
This guide should also work other Zink mini printer like the Canon IVY mini photo printer or the HP sprocket mini photo printer line.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Open printer: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Open the paper trail
      • Get your screw driver with a Philips bit (from your Pro Tech Toolkit for instance) and unscrew the four screws at each corner
      • Unclip lid delicately with the help of a guitar pick or with the Jimmy tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Unplug battery: passo 2, immagine 1 di 1
      • Unplug the battery pack and remove it
      • You can also see the internals of this device directly on the FCC ID website.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Remove foam padding: passo 3, immagine 1 di 3 Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Remove foam padding: passo 3, immagine 2 di 3 Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Remove foam padding: passo 3, immagine 3 di 3
      iOpener
      $24.95
      • Remove the foam padding from the battery
      • Optional: use a warming element like the bed of your 3D printer or iFixit iOpener
      • Place the foam on your new battery
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Make sure connector's wires are matching: passo 4, immagine 1 di 1
      • Make sure the connector of your new battery pack is matching the one you remove
      • If it's not matching, for each wrong pin:
      • Push down pin in the cover part of the connector
      • Pull on the pin to extract it from connector
      • Place it back in right spot
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Zink Polaroid ZIP Wireless Mobile Photo Mini Printer Battery Replacement, Plug new battery pack: passo 5, immagine 1 di 1
      • Place and plug new battery pack
      • Plug device with USB mini cable and test device is charging
      • If blinking red, unplug immediately and verify polarity of your battery pack
      • If the LED indicator stays red-still for more than 60 seconds, you replaced the battery successfully! 🎉
      • Clip lid back and put back the screws
      • Charge battery fully, until LED turns green, before using.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
It was really satisfying to be able to avoid throwing away the whole product, and only replace the battery pack. So happy to be able to use this mini printer again!
To recycle the battery, call +1 800-822-8837 or go to call2recycle.org.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Ronan
Membro da: 04/01/23
236 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Can you show where to unclip the lid to get to the battery?
Patricia Slice - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 177
Tutti i Tempi: 4,528
