Salta al contenuto principale
Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten
Cosa ti serve
  1. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten, Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 1, immagine 1 di 2 Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten, Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 1, immagine 2 di 2
    • Die Vorder- und Rückseite der AirPods ist verkratzt.
  2. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 2, immagine 1 di 1
    • Die Oberfläche solltest du mit 2000er Sandpapier wenn nicht gar feiner polieren - alles darunter wäre eher Kontraproduktiv. Hier habe ich 2500er genutzt und mit 3000er nachpoliert.
  3. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nutze hier am besten ein Wattepad und medizinischen Alkohol, um die Flächen zu reinigen.
  4. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 4, immagine 1 di 2 Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 4, immagine 2 di 2
    • Reinige die Ladeschale von innen und außen mit einem getränkten Wattepad.
  5. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 5, immagine 1 di 1
    • Nutze ein getränktes Wattepad oder ein paar Tropfen Wasser um die Oberfläche zu benetzen - dann feines 2500er Sandpapier um es zu polieren.
    • Es ist zu erkennen, dass die polierten Stellen weiß geworden und die glatten Oberflächen matt sind.
    • Diesen Schritt kannst du durchaus mehrfach durchführen um den gewünschten Effekt zu erzielen.
  6. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 6, immagine 1 di 1
    • Nun ist es wieder weiß, jedoch ist die Oberfläche immernoch matt.
    • Wenn dir die matte Oberfläche gefällt, kannst du es so lassen.
    • Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, solltest du hier mit 3000er Schleifpapier weiter arbeiten.
    • Je feiner das Schleifpapier, umso besser das Ergebnis.
  7. Zerkratzte AirPods wieder aufbereiten: passo 7, immagine 1 di 1
    • Die Arbeit ist nun getan und dein Gehäuse strahlt nun im "neuen" Look.
Conclusione
Nach abschluss der Anleitung wird das Gehäuse fast wie neu aussehen.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
zh de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Z.Heng
Membro da: 04/08/17
3.610 Reputazione
3 Guide realizzate
8 Commenti
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - Replica
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - Replica
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - Replica
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - Replica
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 206
Ultimi 30 Giorni: 1,000
Tutti i Tempi: 75,071
