Salta al contenuto principale
Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement
Cosa ti serve
  1. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: passo 1, immagine 1 di 2 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: passo 1, immagine 2 di 2
    • Orient the printer so that the bottom is facing up.
    • Remove the three P1 9mm screws located on the bottom of the printer and remove the lower unit.
  2. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the P0 9mm screw.
    • Proceed to remove the cover.
  3. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the harness.
    • Thread the harness through the hole on the right hand side.
  4. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the peel and present system by utilizing a metal spudger.
  5. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the peel and present system.
Conclusione
Brian Jagger
Membro da: 09/27/17
316 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 782
