Introduzione
La mia lavatrice Zanussi da un po' di tempo ha smesso di funzionare in modo corretto. A un certo punto non effettuava più i cicli di lavaggio e non provvedeva allo svuotamento dell'acqua.
Pulito tutti i tubi, controllato le spazzole motore, oliato le parti del motore, nessun effetto.
Questa procedura però ha funzionato, riportando la lavatrice alla sua piena funzionalità.
La prossima volta che si guasta fai una prova!
Seán
Ruota la manopola su OFF.
Tieni premuto il pulsante START (quello con la freccia verde) e contemporaneamente premi il tasto a sinistra.
Sempre tenendo premuti i due bottoni, gira la manopola programmi in senso orario di un click (temperatura 90 gradi).
Sposta il selettore di nove posizioni in senso orario.
Annota il codice errore sul display.
Continua a girare il selettore in senso orario fino alla posizione OFF, poi seleziona un programma qualsiasi e torna su OFF.
Tutte le lavatrici prima o poi si guastano. Per prima cosa controlla le spazzole sul motore principale. Tendono a logorarsi, più lavorano più velocemente accadrà. Di solito sono contenute in un alloggiamento esterno di plastica, in posizioni opposte all'estremità posteriore del motore e sono facilmente sostituibili.
Per rimontare la lavatrice, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
58Commenti sulla guida
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
It shows me E72,what i have to do?
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
This has just worked for me. Thanku very much
