Salta al contenuto principale
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 574
