Salta al contenuto principale
ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry open back cover of the device from the crease at the bottom left corner with an opening tool or fingernail.
  2. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove all 16 screws with a J000 screwdriver.
  3. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  4. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently pry open the device body by tugging from the inside out, be sure to pull up and away from device.
  5. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Once body is removed, back-facing camera is placed at the top left corner of device.
    • Using an opening tool, pull up the tab of the camera wire ribbon.
  6. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using the blunt-nose tweezers, tug at the camera gently, switching sides to remove adhesive little by little, pull camera out gently.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 240
