Salta al contenuto principale
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, immagine 1 di 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, immagine 2 di 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 163
