Salta al contenuto principale
ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the sixteen 3 mm screws on the back cover of the phone using the Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE Tempo X Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the spudger, detach the brown flap by flipping it towards you.
    • With a fine pair of tweezers, pull the front facing camera from the phone.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 174
