Salta al contenuto principale
ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the sixteen 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take off the second back cover, lifting from the bottom of the device to the top.
  5. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a spudger, unclip the board from the phone at the places highlighted.
  6. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to remove the board from the phone.
    • The board is held by glue so there will be resistance when detaching it from the phone.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 220
