Salta al contenuto principale
ZTE Tempo Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ZTE Tempo Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ZTE Tempo Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 254
