Salta al contenuto principale
ZTE Speed Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Speed Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 ZTE Speed Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back.
    • Be careful not to pry it off too hard, as it is just a plastic covering.
  4. ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the one 2.381mm Phillips head screw from the motherboard located in the upper-middle part of the phone next to the bottom left corner of the back camera.
  5. ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, gently pry up all ZIF connectors
    • ZIF connectors have a tiny tab that needs to be flipped up in order to safely remove the cable
    • Using same spudger, gently pry up the orange flat top connector
  6. ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 ZTE Speed Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully take off motherboard.
Conclusione
Garrett Barry
Membro da: 03/04/16
722 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 718
