Salta al contenuto principale
ZTE Lever Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Lever Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
  2. ZTE Lever Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Lever Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
  3. ZTE Lever Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE Lever Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
  4. ZTE Lever Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ZTE Lever Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. ZTE Lever Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
Conclusione
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,039
