Salta al contenuto principale
ZTE Blade Spark Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Blade Spark Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apply heat evenly on the back cover using the iOpener to soften the adhesive.
  2. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the back cover using an opening tool.
  3. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
    • Gently remove the SIM card tray.
  4. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • To remove the inner white panel/cover, use a plastic opening tool to loosen from each side.
  5. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Set the inner white panel to the side.
  6. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • After removing the inner white panel you should see a black panel. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4.0 mm screws.
  7. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the black panel, revealing the battery.
  8. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the tab connecting the battery to the circuit.
  9. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the device.
  10. ZTE Blade Spark Battery Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Place battery off to the side and retrieve new battery.
Conclusione
Andrew Bliss
Membro da: 03/27/23
181 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Membro di IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 146
