Salta al contenuto principale
ZTE Blade E Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Blade E Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Zte blade a506 insert sim card problem
Ali Jaffar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,082
