Salta al contenuto principale
ZTE Avail 2 Battery Replacement
  1. ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before disassembling your ZTE Avail 2, be sure it is powered off.
    • Remove the back cover using the notch at the bottom of the device.
    • Pull the back cover from the front panel gently to remove it.
  2. ZTE Avail 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Avail 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by the notch in the back plate.
    • Once you have removed the battery replace it with the new one.
    • Carefully insert the new battery with the connectors aligned correctly.
    • Gently push down on the battery until it clicks into place.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 562
