Salta al contenuto principale
Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement
Cosa ti serve
  1. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the drone over and press the button to remove the camera.
  2. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the camera toward the front of the drone and remove it.
  3. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: passo 3, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove two 11 mm screws from the base of the landing gear with a 2mm hex bit.
  4. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the landing gear stopper, allowing the wire to slide out of it.
  5. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the landing gear straight up and remove it from the drone.
Conclusione
Brice Black
Membro da: 01/23/20
557 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 741
