Salta al contenuto principale
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Conclusione
Claire Luce
Membro da: 04/16/18
371 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 488
