Salta al contenuto principale
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery compartment's lid.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
    • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
Conclusione
Trent Bingel
Membro da: 02/28/17
437 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Membri
14 Guide realizzate
1Commento della guida
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,985
